南昌五金有限公司
已认证
Hong Kong Nanchang Hardware Ltd.
主营:台湾Star星牌高级喷漆枪,日本Brown布朗牌高级螺丝批,德法SEE剑牌高质量工具,日本Elephant大象牌合金锯片,日本SunFlag新龟牌螺丝批
南昌五金有限公司 >> 企业新闻
螺丝批详细信息
发布日期:2016-03-01 来源:网络 作者:香港南昌五金有限公司
螺丝批(刀)详细信息screwdriver
螺丝批是一种用来拧转螺丝钉以迫使其就位的工具,通常有一个薄楔形头,一般刀杆表面镀铬,头部充磁。可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内京津冀鲁晋豫和秦方言称为“改锥”, 皖和鄂等地称为“起子”,中西部地区称为“改刀”,长三角地区称为“旋凿”,粤地区称为“丝批”。主要有一字(负号)和十字(正号或PH)两种,像安装、维修这类都要用到,可以说只要有螺丝的地方就要用到螺丝刀。。常见的还有米字(PZ) 星型(梅花型TORX)和六角螺丝刀(包括内六角和外六角)等。各种款式的注塑柄较普遍,木柄的也有,但已不是主流。根据不同的螺丝尾部选用与其对应的螺丝批,如:一般常用的十字尾自攻螺丝,就应用ph2的螺丝批。
按材料分:碳钢,铬钒钢,S2钢等。按刀杆形状分:圆杆,六角杆和方杆。特殊的还有:带尾钉的穿心批,刀杆带加力套的力度强批,刀杆包胶的电工批等。
质量上乘的螺丝刀的刀头是用硬度比较高的弹簧钢做的。好的螺丝刀应该做到硬而不脆,硬中有韧。当螺钉头开口变秃打滑时可以用锤敲击螺丝刀,把螺钉的槽剔的深一些,便于将螺钉拧下,螺丝刀要毫发无损;螺丝刀常常被用来撬东西,就要求有一定的韧性不弯不折。总的来说希望螺丝刀头部的硬度大于HRC60,不易生锈。
根据规格标准,顺时针方向旋转为嵌紧;逆时针方向旋转则为松出(较少数情况下则相反)
技术规格
1、一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度×刀杆。例如2×75mm,则表示刀头宽度为2mm,杆长为75mm(非全长)。
2、十字螺丝刀的型号表示为刀头大小×刀杆。PH000 PH00 PH0 PH1PH2 PH3 ph4越靠前的越小,从小到非常大一般有7个规格;例如2#×75mm,则表示刀头为2号,金属杆长为75mm(非全长)。有些厂家以PH2来表示2#,实际为一样的。以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小,不过工业上是以刀头大小来区分的。型号为0#1#2#3#对应的金属杆粗细大致为3.0mm5.0mm6.0mm8.0mm。螺丝刀杆直径和 规格的大致关系:4mm~4.5mm的杆一般做到十字Ph1,可以涵盖ph000 ph00 ph0 ph1,这个系列基本属于是准确系列,拆装小型电子设备、眼镜、手表、收音机和录音机之类的,其中ph000非常小,用的不是很多。
3、星型的常有规格有:T1 ─T50 等;但是一些现代手机已经较小用到T5,一般是套装(T6)+ T5一把就可以打天下了;另外还有中心带孔(不常用)与不带孔的分别。
普通螺丝刀就是头柄造在一起的螺丝刀,容易准备,只要拿出来就可以使用,但由于螺丝有很多种不同长度和粗度,有时需要准备很多枝不同的螺丝刀。
组合型螺丝刀螺丝刀头和柄分开的螺丝刀,又称为“两用丝批”或“替换式丝批”;要安装不同类型的螺丝时,只需把螺丝刀头换掉就可以,不需要带备大量螺丝刀。好处是可以节省空间,却容易遗失螺丝刀头。
电动螺丝刀顾名思义就是以电动马达代替人手安装和移除螺丝,通常是组合螺丝刀。
钟表起子属于准确起子,常用在修理手带型钟表,我们把小的螺丝刀叫钟表批。
小金刚螺丝起子头柄及身长尺寸比一般常用之螺丝起子小,,又称为“短仔”,非钟表起子。
六角头用的不多,常用内六角扳手,像一些机器上好多螺丝都带内六角孔,方便多角度使力。
星型的大的看到也不多,小的星型常用于拆修手机,硬盘,笔记本电脑等,常用星型T6T8
螺丝刀用来撬油漆盖时利用了杠杆的工作原理。动力点到支点距离越大越省力,所以长改锥比短改锥更省力。用来拧螺丝钉时利用了轮轴的工作原理。当轮越大时越省力,所以使用粗把的改锥比使用细把的改锥拧螺丝时更省力。
十字螺丝和十字螺丝刀是由亨利·菲利浦(Henry Phillips)在上个世纪三十年代发明的。首先使用在汽车的装配线上。所以十字螺丝和十字螺丝刀也被称为菲利浦螺丝和菲利浦螺丝刀。
为了给一字螺钉施加不大的扭距,人们想到了在螺钉头上开一条槽,用对应的一字形螺丝刀就能方便的拧紧和松开螺钉了,但是随着科学技术的飞速发展,螺钉的应用越来越广泛,螺钉和一字螺丝刀的不足也呈现出来了。首先是螺钉头的一字槽一旦受到破坏,螺钉就无法拧出。一字槽的长度越长,也越容易在被拧的过程中遭到破坏。为了能缩短槽口的长度,提高槽口抵抗破坏的能力,又能传递同样大小的扭力,人们想到用十字槽,可以承受同样的扭力,但一个槽口的长度却短了一半,抵抗破坏的能力却大大的加强了。螺丝刀原本是一字形的,不能用于十字槽的螺钉,只有另外生产一种十字螺丝刀和十字槽螺钉相对应。这样就有两种螺丝刀了。
一字槽口的螺钉是从农业生产体系器以来就用着的。不可能把老机器上的螺钉都换掉。十字螺丝刀又不能用在一字槽口上,一字槽口的螺钉还在生产应用,所以要保留一字螺丝刀。这样,新机器大多是用十字槽口螺钉,老的也还在使用,就有了同时使用两种螺丝刀的情况。
修理手机时,打开机壳需要用螺丝刀(有的手机外壳是按扣行的不用螺丝刀)。而采用螺丝的大多用内六角螺丝钉;不同的手机有不同的规格,一般有T5T6T7T8等几种,有些机型还装有特殊的螺丝钉,需要用专项使用的螺丝刀。另外还需要准备一些小一字起、小梅花螺丝刀。在打开机壳时,要根据机壳上固定螺丝钉的种类和规格选用合适的螺丝刀。如果选用不适当,就可能把螺丝钉的槽拧平,产生打滑的现象。
请选用日本布朗牌Brown高等螺丝批及新龟牌Sun Flag超硬螺丝批系列、德国剑牌See六角匙(内六角扳手)
产品供应
